EAA - Ultrastar Mono
PostitusPostitas albert » 03 November 2017, 16:13
Esimesed katsetused EAA vallas, sain lõpuks komplekti kokku:
Teleskoop : TSED102/f7, reducer/flatteneriga f/5,5
Monteering : AZ-EQ5 ekvatoriaalrežiimis
Kaamera : Starlight Xpress Ultrastar Mono
Kas keegi veel EAA-ga tegeleb?
Albert
(63.2 KB) Alla laetud 2043 korda
(77.05 KB) Alla laetud 2013 korda
(93.41 KB) Alla laetud 1968 korda
(60.02 KB) Alla laetud 2126 korda
Väga madalal horisondi kohal
(22.13 KB) Alla laetud 1981 korda
albert
Re: EAA - Ultrastar Mono
PostitusPostitas albert » 03 November 2017, 16:19
Veel pilte:
(67.87 KB) Alla laetud 2142 korda
(43.12 KB) Alla laetud 2065 korda
(45.29 KB) Alla laetud 2048 korda
albert
PostitusPostitas Tõnis » 03 November 2017, 23:15
Minu kõige esimene katsetus selles vallas oli 2005. aastal Saturni filmimine Phillips ToUcam abil ;-)
Sinu tulemused on täitsa head! Mis silma torkab, on päris hästi fokuseeritud kujutised. Sa saad sellega veidi ka mängida, vaadates heledamate tähtede ümber olevate difraktsioonipiikide pikkusi ja kontrasti. Perfektses fookuses kujutise korral on nad kõige paremini nähtavad.
Mul läks mõni minut aega, et aru saada, mis on see müstiline EAA. Lühendi taga on siis Electronically Assisted Astronomy, maakeeli äkki elektroonikaga toetatud astronoomia? Tegu tundub olevat eeskätt sellise taeva jäädvustamise suunaga, kus moodsate tüüpiliselt videorežiimiga (või lühikeste maksimaalsete säridega) kaameratega pannakse kokku taevapildid selliselt nagu inimsilm neid näeks.
PostitusPostitas albert » 04 November 2017, 23:06
Aitäh, Tõnis! EAA ongi kaamera kasutamine koostöös tarkvaraga, mis otse sinu silme all lühikesed särid kokku liidab (stackib). Samuti tegeleb soft joondamise, surnud pikslite eemaldamise ja muu asjaga käigu pealt.
Just see mind võluski selle kontseptsiooni puhul. Ei pea pikalt ootama või hiljem töötlema, et aimu saada, mis taevas toimub.
Suunad aga toru objektile ja näed mõne minutiga tulemust!
Ühe õhtuga vaatlesin üle kümne objekti.
Teravustamisel aitas Bahtinovi mask, nüüd kasutan seda alati, väga mugav.
Softist kasutan Starlight live-i ja Sharpcappi, teleskoobi juhtimisel liigun ilmselt Eqmod-i otsejuhtimisele koos Cartes du ciel-iga. Praegu kasutan veel teleskoobi pulti.
Üks asi, mida saaks veel juurde tuua on värvid, sest Starlight live oskab ka RGB-d kokku miksida. Selleks vaja lisada filtriratas. Aga esialgu naudin mustvalget pilti.
Värvikaamerat ei tahtnudki seepärast, et tundlikkus on tunduvalt kehvem ja kõik kassid pidid pimedas hallid olema ;)
Minu komplekti puhul ei olegi üle 15 sek pikkust säri vaja läinud, nii et gideerimist põhimõtteliselt vaja ei lähegi.
Esimene kord sai isegi asimutaalmonteeringuga proovitud ja toimis kuna soft oskas ikkagi pilti korrigeerida, vaatamata kujutise pöördumisele.
albert
PostitusPostitas albert » 21 Märts 2021, 17:49
(76.29 KB) Alla laetud 1053 korda
18.03.2021
-2degC, tuul N puhanguline
TSED102/f5,6 @ AZ-EQ5 (Eq mode)
Omegon veTEC571c (esimene proov)
M31
10 x 30 sek
AstroPixelProcessor
albert
PostitusPostitas albert » 23 Märts 2021, 21:39
M13 Heraklese kerasparv
(356.04 KB) Alla laetud 1003 korda
M42 Orion, pilved ronisid ka peale
(329.83 KB) Alla laetud 973 korda
22.03.2021 Rebala
Jah, tegemist ei ole enam EAA-ga, kuna Ultrastari kaamera kolis Guiderisse (PHD2).
Kasutasingi esimest korda guide süsteemi ja toimis!
Säriaeg 100 sek ja 10-20 võtet (lights), RGB24 RAW
APP-s demosaic (debayer) RGGB, muud settingud default.
Leo Triplet
(391.78 KB) Alla laetud 945 korda
albert
PostitusPostitas albert » 24 Märts 2021, 01:47
M51 Whirlpool
(330.38 KB) Alla laetud 1032 korda
M101 Pinwheel
(365.21 KB) Alla laetud 965 korda
albert
PostitusPostitas Pursui » 24 Märts 2021, 19:36
Pole paha sugugi. Ma ise kasutan 3-5 min säri. 3 tundi min per objekt. Nii et katseta julgesti!
Pursui
PostitusPostitas albert » 24 Märts 2021, 20:58
Pursui kirjutas:Pole paha sugugi. Ma ise kasutan 3-5 min säri. 3 tundi min per objekt. Nii et katseta julgesti!
Tänud!
Ise olen tulemusega rahul, muidugi on kõvasti arenemisruumi, aga hakkan juba asjale pihta saama.
Eks sellega on mitmeid probleeme nii seadmete ülespanekul, võtete tegemisel ja lõpuks järeltöötlusel.
Igal etapil oma võlu ja valu.
Näiteks arvuti aku sai tühjaks, siis sai lisaaku 12V 60Ah samuti tühjaks, lõpuks läks teleskoop härma (!) Dark-id unustasin teha...
Ja siis ronisid pilved peale... Kuu oli kah 62%
Endale meeldib Leo triplet kõige rohkem, guiding toimis hästi ja sain teha 22 x 100sek.
Millega ise pildistad? Teleskoop, monteering, kaamerad, soft?
albert
PostitusPostitas Pursui » 25 Märts 2021, 16:33
Mont on Ioptron CEM 40, kaamerad on ASI 1600 mmpro,QHY 426IIIC ning, ASI 120MM on põhiline gideerija. 8ne filtriketas
Torud on Sharpstar 107 PH, Celestron Edge 8.Mõlemal torul on oma autofokusseerija. Statsionaarsel jalal tagahoovis juhin kogu kupatust läbi Ethernet kaabliga toast PCga. Jala otsas on Raspberry 4 mida jooksutab Stellarmte. Põhiline järeltöötlus on DSS ja Startools, vahest ka touch up PSga
(260.83 KB) Alla laetud 978 korda
Pursui
PostitusPostitas albert » 25 Märts 2021, 18:22
Vinge!
Mul majad ja puud ümberringi, statsionaarne ei õnnestu, kuigi koha isegi leiaks. Tänavavalgustus pealekauba...
Ise ka uurisin Stellarmate ja kaabli varianti, kuid mobiilse (autos) observatooriumi jaoks seda vaja ei lähe, piisab läpakast.
Kas Edge-l on focal reducer f/6.3 ? Mul endal ka veel tavaline C8, aga FR-i pole ostnud kuna lugesin, et nurkadest jääb ikka moonutatud. Nii et praegu toimetan APO-ga.
albert
PostitusPostitas Pursui » 25 Märts 2021, 23:32
edge on disainitud äärest ääreni flat, FR on 0,7 ka ääreni välja lame. Kahju et sul see tänavavalgustus on nii nõme. Äkki rakulka aitab? :lol: Enamus pilte teen ka väiksemaga, Edge on rohkem visuaaliks ja planeetide ning galaktikate klõpsimiseks.
Ma rvan et see TS on piisavalt hea pill sul---
Pursui
PostitusPostitas karla » 26 Märts 2021, 21:28
Kui tänavavalgus otse silma paistab keera vaatluste ajaks kork(korgid) mastist välja.
